которые стоят у контроллера показывают между стоком-истоком 40-50 Ом
Если у rt9259, то это нормальное сопротивление памяти по питанию, соответственно и сопротивление между стоком-истоком транзисторов нижнего плеча в данном преобразователе будет такое же.
кто же управляет 8 тр.
С обратной стороны платы микросхема в корпусе WQFN 4х4-24, только зачем она вам нужна? Вы даже не удосужились провести диагностику с замерами напряжения питания ГП и памяти, а начали снимать транзисторы и искать шим контроллеры.
