У меня по +12В линии не держит. Ситуация забавная
Ситуация забавная выходит... При включении БП на холостую, все напруги в номре, кроме PG сигнала, кидаю галогенку 35Вт на +12В линию или все ровно на какую, он начинает цыкать и напруга проседает довольно сильно на 30% где то, но стоит нагрузить хоть чуток дежурку, как тут же все стает на свои места. Но с компом блок не стартует, тоесть на 1-2сек (переодичность разная, может на пол секунды стартануть, может аж на 2сек) старт, потом глохнет, и так по кругу. Если немного разгрузить +12В линию, то он запускается с компом но за пару мин работы, дико нагревается радиатор с ключами и при этом нагрузка мизирная на блок подключена, мат птала, которая работает в холостую с видюхой 5850 и одна галогенка на 35Вт и по +12В линии - 11.6В.
Все мелкие кондюки менял, не помогло. Что посоветуете?
Мат плата и все её комплектующие - исправны и проверены другим блоком!
