Конденсатор C104 проверил тестером он в пределах нормы, не хуже новых по характеристикам.
Вот проблема в том что питающее напряжение DM0456R по прежнему = 0 В...
Сначала подумал что малое сопротивление всех обмоток TF101(3-5, 1-2, 7-8, 9-10) на уровне меньше 1го Ом это КЗ.
В момент включения в розетку скачек напряжения на контактах 1-2 трансформатора TF101 появляется и сразу исчезает, и при включении тоже.
Мультиметр обычный успел засечь 2В при вкл и 3В при выкл. Но возможно напряжение там выше, просто скорость мультиметра меньше
На контактах 3-5, ничего нет 0В
Но если звонить контакт 1(земля)-3 либо 1-5 то там присутствует постоянка 310В
Теперь не пойму что случилось, там не так много деталей...
Не знаю для этого трансформатора TF101 это нормально? или он весь в КЗ?)) (про КЗ это типа шутка)
Или сдох DM0465R ?
Больше там сдохнуть вроде нечему... или я чего-то упустил?
P.S. Диоды в D101 и 102 в режиме диодной прозвонки звонятся только в одну сторону.
Или сдох DM0465R ?
