В продолжении с этой платой...
Подключил жесткий диск SATA на 80Гб (Seagate 7200.10).
Установил Windows 8, я принудительно много раз перезагружал компьютер загружал винду делал настройки и т.п.
Вообщем для нужных задач она не подошла и я решил поставить windows 7.
Включил сегодня в последний раз посмотрел на 8ку, перезагрузился и запустил установку 7ки, установка дошла до конца и после перезагрузки
плата висит на определении жесткого диска, 10 минут может висеть пока не выключишь.
В БИОС можно зайти только отключив питание у жесткого диска или sata шлейф
Пробовал:
1. Подключить другой БП и Sata шлейф.
2. После ресета(или ctrl+alt+del) биос также зависает на определении диска.
3. Отключал все устройства
4. Контроллер FDD отключить нет возможности в биосе (где-то читал что это помогает), но выставлял что дисковода нет.
5. Перетыкал перемычку скорости sata на жестком диске
6. Подключал в другой порт SATA
7. Думал биос обновить, но не стал т.к. оказалось загружена уже самая последняя версия.
8. Сбрасывал все настройки биоса.
Ничего из этого не помогает!
Если подключить вместо этого жесткого диска другой, sata 500Гб - seagate 7200.9 то на определения диска зависания НЕТ и происходит загрузка!!!
Казалось бы всё понятно... жесткий диск сдох, а вот нет!!!
Если подключить этот диск к другому компьютеру, то там проверка не виснет и происходит загрузка установленной винды 7ки.
Что это может быть ? я с подобным приколом никогда раньше не сталкивался.
Пробовал:
