Заменил шим, 494 не было. Выпаял из старого
Заменил шим, 494 не было. Выпаял из старого блока микросхему KA7500C, заменил опять R29, хотя он звонился нормально. Дежурка есть ничего не дымит, и не греется. Замкнул черный зеленый, кулер крутится, напруги все есть. Вот замеры:
+5VSB --- +5,13В
+3,3В --- +3,39В
+5В ----- +5,30В
+12В --- + 12,25В
-5В ----- -5,1В
-12В ---- -12,18В
Сейчас тестирую на системнике. Но смущают немного завышенные напряжение по линии +5В и +3.3В.
При подключении дополнительного винчестера, по лини +5В напряжение немного падает до 5,28В, но ниже +5,25 не было.
Материнская плата с разъемом 20+4пин (на блоке питания только 20пин) + питание процессора (на БП есть, подключено). Это можно как то исправить?
Блок питания ezCool ATX-300 JSP. Сгорела дежурка. (РЕШЕНО)
