Проверьте состояние , нажимая кнопку Reset . Напряжение
18 Июн 2015 - 12:23
Orest
Старенький майстер
1922
330.28
3,4В стабильно
Напряжение батарейки , положение джампера сброса СМОС , напряжение на "часовом кварце" .
Потом стаете на 1-ю ножку м/сх биоса , нажимаете кнопку Reset - и смотрите не упадет ли краткострочно напряжение .
Asus P5Q-E 1.01G нет изображения
Все, чем я хотел помочь, высказано :).
maco, я ошибся в измерениях. На
Поглядеть на маркировку, найти документацию и
maco , 1. Вроде бы сразу видно что
1. Вроде бы никто не мешает
При ковыряниях с матерью обнаружил что правая нога(ближняя
Зараза один раз даже показала пост коды во
детекторный приёмник не вариант? У вас у
Приветствую Bishop , Вы абсолютно правы. Я
Понимаете Уважаемый, Bishop . А ведь лично
1. Вы вдвоём свои платы с большой
Bookmark, да, у меня так же.
Я сам тоже пытаюсь освоить основы ремонта, совершенно
Bookmark, Да рад бы. Но видите
Приветствую. Точно такая же проблема с P5K Premium/WI-FI.
Всё ещё хочется починить.
Может кто то помочь?
северный мост южный мост Вопрос. Теоритически,
makarog , Верх МП сверху от кулера.
Хз, что это такое, но догадываюсь Если
makarog , биос я зашил последний 2101
Хорошо, по всем силовым и
makarog , Процессор как писал в топике
widowmaker , вы поймите, "процессор взял с
Я спрашивал что замерять. Всё что меня
Ну что сказать, хениально. Насколько моя негативность?
Пост карта не заменяет. Про напряжения на
Пост-карта с каких пор заменяет мультиметр? Хз,
Помощи от ромбай не ждать? Вся пресловутая слава
Допаял осциллограф
Пост карта отображает только что напряжения в норме
Перепрошивка BIOS не принесла никаких результатов. Поведение матери
Orest , уже пробовал, никакого результата.
Поменяйте м/сх биоса местами ...
Orest , При нажатии ресет плата в
У вас же там dual bios попробуйте для
3,4 как бы ресет снят , чипы которые
11Slava11 , греются: 1) Silicon image™ sil5723cnu w09267 . 00-1 0819 ag01kx2 Ещё
Ну коль назвался груздем пост карта пригодится
Не известно , нужна ли еще будет ПОСТкарта
Я тоже не сервисный бог, из самого простого
Re3Ver , да. Так же пробовал другой
Блок питания проверяли на предмет вздутости/высыхания конденсаторов?
