2,5 года назад я уже имел дело с этой матплатой. Тогда были перезагрузки в произвольный момент времени. Я выяснил, что ошибки памяти появляются на частоте 133 МГц и не появляются на частоте 166 МГц - таким образом проблема была решена. Также, обнаружив, что неслабо греются некоторые транзисторы, я для профилактики установил на них радиаторы, применив термоклей. На фото я указал температуру на этих радиаторах, которую зафиксировал инфракрасным термометром сегодня.
Затем 3 месяца назад эта матплата (весь комп) опять попала ко мне с неисправностью "зависает". Я произвёл техническое обслуживание и исключил неисправность остальных компонентов компа - зависания пропали, - и я списал эту неисправность на высохшую термопасту на процессоре.
И вот снова эта материнка (комп) на моём столе. Теперь уже с неснимающимся ресетом. Кстати, забыл упомянуть, кнопку ресета я отключал от матплаты, т.е. неисправности в кнопке нет. И замерял напряжение на дросселях питания процессора - напряжения нет. Ещё обнаружил, что в верхнем слоте PCI POST-карта не показывает наличия CLK, тогда как в остальных слотах показывает наличие CLK.
Замерил напряжения полевых транзисторов (n-канальных мосфетов) модели APM2014N производства ANPEC:
PQ98: G 12,09; D 3,35; S 3,36.
PQ89: G 4,58; D 3,35; S 2,97.
PQ90: G 4,11; D 2,97; S 2,59.
PQ83: G 4,04; D 3,36; S 2,45.
PQ86: G 3,09; D 2,44; S 1,54.
PQ78: G 3,36; D 2,97; S 3,36.
Вот эти напряжения на фото для наглядности (пару радиаторов пришлось снять для замеров):
Хотелось бы знать как, где, чем формируется и снимается сигнал ресет, но не нашёл достаточно информации, чтобы устранить неисправность.
Upd
Попробовал POST-карту IC80 v5.0 (более продвинутая), и она показала наличие CLK1 и отсутствие CLK0. Перед этим я пользовался noname POST-картой, она показала отсутствие CLK (только один индикатор CLK в этой модели) только на верхнем разъёме PCI.
![](http://i11.pixs.ru/thumbs/2/7/4/Temperatur_4893182_17793274.jpg)
![](http://i11.pixs.ru/thumbs/2/8/9/Napryazhen_9145612_17793289.jpg)
Upd
