Всем снова привет! Ситуация следующая: все чипы памяти нагреваются равномерно, то есть шансов на вылет мало. Прогрел Все чипы памяти со стороны GPU, прогрел и сам GPU, (но GPU пожалел и мог не до греть- сразу говорю). В результате количество артефактов существенно уменьшилась, заработал DVI порт (до этого картинки не было), установщик драйвера стал опознавать видеокарту, но драйвер по прежнему не работает. GPU-Z стал показывать часть данных о модели и производителе. Есть какое-то продвижение Меня сильно смущают замеры напряжения на дросселях. По питанию памяти 1.5 В, а на всех остальных фазах 0.970 В. А норма 1.05 В. Критично ли напряжение для артефактов?
