Добрый день!
Тоже было ошибкой так думать как Вы. В итоге потерял 2 микросхемы вместо одной.
Мелкие конденсаторы желательно заменить в силовой части (в области где поступает напряжение 220 и дальше на конденсатор 390mF).
Микросхемы (в моем случае TNY278PN и FAN4800IN ) если нет повреждения вроде визуального перегрева можно оставить, если не заведется проверять (у меня TNY278PN разлетелась и вторая FAN4800IN поменяла цвет на матовый черный, что является визуальным перегревом).
Возможно один или оба полевика полетели, нужно выпаивать и проверять, по другому не получится. В моем случае это 20N60C3.
По сути:
1) осмотр микросхем питания;
2) выпайка и проверка полевиков;
3) замена конденсаторов мелких и главного на 390 который у Вас стоит. На 390 не нашел, но на 330 есть, да и в новых ревизиях его ставят.
Добрый день!
По сути:
