Вот они, резисторы
1 Июл 2015 - 09:29
deem73
13
Вот они, резисторы
Пытаюсь починить БП. LogicPower 400W. Не стартует.
... а также дистанционно удаляем гланды... так первичка
На второй странице ТС писал и
И по вашему рисунку- похоже диодная сборка пробита
Не верно. Силовые транзисторы работают после запуска ШИМ.
Показывал этот БП более продвинутому инженеру, но не
Напряжение PS-ON померил. Ноль. Далее я начал мерять
Типовые неисправномти... "Отсутствует дистанционное включение источника питания. Проверить наличие
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1072
Померял напряжение на обкладках больших конденсаторов. 150В. Все измерение
это ваши пальцы "звенят"
Ага! Их надо с другой стороны отсчитывать по
Правый - зелёный, черный, желтый золотой - 500
Вот они, резисторы
3.4 МегаОма? Да ладно?! М.б. коричневый, зеленый, желтый, золотой?
Уважаемый Александр, перечитал все ваши внимательно, и принял
Японцы говорять "окуеть" - это сленг. А я
Я вот эту штуку не понял "К-"+"
Товарищ, Вы даже не понимаете о чем говорится.
Он? YE EI-19 9955 Больше трансформаторов не просматривается. Нет
Да, извините, немного ввел в заблуждение -
попробуйте объяснить цель именно этой проверки... может
- не все то что написано
Крайний маленький трансформатор это не тот, что посредине.
У меня трансформаторов три в ряд. YE
Это высохший 88 клей. Если он попадает
Спасибо за ответ. Дежурка 0В при закороченном зеленом
- нет. идите по
Вот они, резисторы
