Держите:
2 Июл 2015 - 06:23
iskander
461
41.01
При наличии схемы все бы упростилось, но в инете к сожалению найти не могу.
Держите:
imp-imd_-_1500_-_2000_b812.pdf
69.08 КБ
Powercom IMD-1500AP нет зарядки АКБ (Решено)
Нормально, АКБ ведь разные бывают. Можно провести полную
Подключил вечером нагрузку (офисный ПК) к ИБП, проработал
Таки да, заменил на 1Ом - зарядка включилась! На
Токовый датчик, ограничивает ток заряда -меняйте.
Большое спасибо за схему, все выходные курил ее! Проверил
Держите:
Т.е. я правильно понимаю, что стабилизаторы u2 и
Это вы зря, как раз-таки 2-й и
Оба предохранителя целые. Всю активную часть прозванил - норма.
А цепь D1,D2,D4,D5,D8, предохранитель F2 ?
Да, все 4 реле живые. Проверил входные цепи от
Реле проверяли на предмет подгорелых контактов? (в частности
Держите:
