Мультиметром, сопротивление ом, на дросселе, при
3 Июл 2015 - 20:53
Andrewch
3
А как именно выяснилось?
Мультиметром, сопротивление 0 ом, на дросселе, при вставленном процессоре.
Циклический перезапуск материнской платы
Т.е. плата без VCCAXG не стоит в
А где проверяли? У меня просто такая-же неисправность,
Не знаю как чистили, клиент сам убил
как чистили? прямо щеткой пылесоса по плате водили?
Наверное затем, зачем на плате имеется HDMI,
Я понимаю, что эта шина, питание встроенного видеоядра! Но....
VCCAXG=iGPu Vcore
