я там фото выкладывал для прикола ?на одном модель мамы,на втором транзистор, или надо обвести транзистор WQ12 ???хотя если увеличить очень не плохо видно!!! или я просто так написал ранее в сообщения к3918 это N-канальный транзистор ,и в обвязке процессора стоящие идентичные в корпусе TO-252 стабилизаторы формирующие напряжения???или если поставить вместо N-Chanel,P-Chanel транзистор мать тоже по теории должна завестись и работать ?) то есть если указанный QW12(транзистор к3918) материнка c ревизией 1.0 или 2.3 в нашем случае 1.0 REV. и точно такие же транзисторы стоящие в питании процессора,по вашим словам Стабилизаторы напряжения в похожем корпусе,то есть вся мать собрана тупа на стабилизаторах с номиналами К3918,и в инете аналоги имеющие DataSheet типа это N-Chanel транзистор ,корпус ТО-252 с картинками для совсем гениев над каждой карТЫнкой написан корпус,и QW12 не как не отвечал за 3.3 ВольДа ,и после замены чудом появилось 3.3v и тараканы завели материнку с толчка или как ?
а какое есть понятие в слове звонящийся,в мире электроники наверно как правило принято уже говорят прозвонить- прозвонка,или совсем правильные Измеряют,каждому своё применения слова в работе с мультиметром... ну наверно когда транзистор не открывается не закрывается и между Drain,Source,Gate,КоРоТкОе-ЗаМыКаНиЕ,или ещё рассказать как прозвонить N и P канальные транзисторы,точно также как N канальный только меняем щупы местами ,или как часто спрашивают а почему у меня грелся транзистор но после замены всё стало хорошо,ну наверно в транзисторе есть такое понятие как УТЕЧКА.я уже прям оборжался =)
