На кн РЕСЕТ(т.е. контактах и повер тоже) напряжение
8 Июл 2015 - 15:07
Max
3747
270.19
На кн РЕСЕТ(т.е. контактах и повер тоже) напряжение проверяли когда рестарт начинается?
Постоянный рестарт МВ
Повторю свою цитату: Естественно на программаторе.
Пищит при включении длинный-короткий, затем раз в минуту-полторы
Насколько успевал двумя руками - на Повер
Нет, проверю. Спасибо.
Можно ответ на конкретный вопрсос
Вам вообще-то про маркировку флеши ,
Сорри за неоперативность. Да. Без изменений.
Забыл уточнить, Вы подкидывали заведомо исправный БП и
А далее ТС признаётся И вообще не понятно,
Если Вы внимательно читали тему из vlab, там
Прочитал vlab.su/viewtopic.php?f=236&t=18193, общался с техподдержкой Асера, сказали в
http://vlab.su/viewtopic.php?f=236&t=18193 Да и батарейку для теста лучше подкинуть новую.
Батарейка 3.08в, сопротивление на всех D+D- USB для
Напряжение батарейки? Сопротивление Data + и Data -
