Запаял я резистор на 22кОм и кондер на
Запаял я резистор на 22кОм и кондер на 5.8nF. Карта по прежнему не выводит изображения.
Забыл в самом начале написать, что на карте идет 6 дросселей на ГПУ и еще 2 дросселя отдельно. На одном из них звонится 17 Ом и на нем прыгает напряжение от 0.74В до 1.05В, это на память я так понял, а на втором падение напряжения 407мВ и на нем постоянно 1.58В.
Пит. ГПУ - 1.28В, сопротивление 2 Ом.
Мосфеты прозванивал не выпаивая, то звонятся нормально. Какие мысли будут?
P.S. Я снял эти два дросселя и там где со стороны нагрузки 17 Ом, подал напругу 1.4В, то ГПУ начинает грется, для пальца сильно гарячий, но держать можно. При подачи 1В, тоже греется ГПУ, но он просто теплый.
ГПУ мертв? вернее контроллер памяти в ГПУ?
