Проверил все резисторы около шимки и кондера. -Все норм. На счет резистора, посмотрел его сопротивление по таблице (кольца: коричневый-черный-оранжевый-золотой = 10 ком) ? на плате он звониться на 5.4 ком, а с выпаенной одной ногой набирает все 10 ком.
Еще заметил такую особенность, когда поменял два резистора на 22 ком около больших кондеров, в блоке питания при включении стало что-то щелкать (возможно транс). Подключил его через лампу на 60вт, при замыкании 9-10 пина (это старт блока) лампа вспыхивает и продолжает гореть в половину яркости. Вентилятор в бп крутиться не в полную силу.
Мерил напряжение при щелчках, везде (5, 12 вольт) почти по нулям.
забыл добавить, выпаивал также на прозвонку полевой транзистор (k2039 3L) и диодные сборки Шоттки (MBR3045PT и FEP16CT)
