Antaresdnk, можете описать, как именно определить жив ли GPU?
Есть доноры для восстановления питания. Осциллографа нет, отложить карту в долгий ящик или youtube.com/watch?v=8AroF1kcyt4 - использовать этот метод?
Cнял поврежденную фазу, КЗ с доппитания не уходит, плата по прежнему стартует и уходит в защиту - вырубается, примерно через секунду после старта.
Данная плата имеет 5 фаз на GPU, но с завода распаяны четыре. Повреждения одной из них были видны визуально. Возможно ли, что другие фазы так же повреждены? Каким образом выявить фазу, которая в кз? Лабораторного бп нет. Выпаять оставшиеся 3 фазы?
