Дело в том, что он начинает вращаться не сразу а когда возрастет нагрузка, до какого то значения, а до тех пор супервайзер дает импульсы на вентилятор недостаточной длительности, и в это время питание гуляет... как только нагрузка подниметься то все напряжения в порядке.. +12 вообще всегда внорме... может так оно и было с самого начала... мне кажеться проблема если есть то она в плате супервайзера... и обломанный резистор выставить надо нужного номинала... по даташиту указано что он есть на IS2 но без номинала...
