Я гуглил! В принципе батарейку вытаскивал не очень надолго. На сколько имею опыт сбрасывания настроек биос (резетнуть понималось именно в этом смысле) -- для того, чтобы вытаскивание батарейки возымело эффект должно пройти около суток. В данном случае все заняло около минуты. Сделал вывод, что замыкание ног все таки зачем то было нужно, хотя из даташита на 25q32bvsig это никак не следует. В любом случае, повторюсь, важно сделать сброс настроек биос полный. Просто загрузка Setup defaults через интерфейс биос проблему не решат. Можно наверное вытащить батарейку и просто подождать.
Я гуглил!
