Установил винду 7ку, установил драйвер на встроенное видео и другие драйвера.
воткнул wifi свисток... запустил обновление и через 5 секунд появился свист и рябь на экране (и это происходит всегда при попытки запустить обновление). Свист исходит как от материнской платы так и от блока питания.
После выключения свист и рябь пропадают. Но при перезагрузке не пропадают и комп зависает на определении USB.
Если вынуть все USB устройства и зайти в биос то можно увидеть что по линии 3.3В началась свистопляска. со скачками 2.8В - 3.5В.
Сначала подумал что БП хана... но замена БП не помогла. Причем в случае с со старыми БП ATX v1 - у которых по линии 3.3В больше 30А работает до попытки обновить винду. А вот в случае с БП стандарта ATX v2 плата и БП начинают свистеть сразу (пробовал 3 разных БП) дрожать экран и скакать 3.3В.
Лечение: заменил конденсатор у агп порта ближе к ЮМ и АРМ, а также рядом с АРМ и слотом памяти отсутствовал с завода конденсатор, впаял туда на 1000мкф. Глюк пропал.
Дополню информацией...
