Добрый день. Не нахожу информацию по срабатыванию защиты по входу ОРР. Вроде где-то встречал, что при U>2.1V PG=0 с задержкой 7мс, но подтверждения нигде не нахожу. Сейчас в ремонте БП ATX-SH500 Golden Field с диагнозом "не держит нагрузку, отключается". У него, судя по наклейке по 12В - 12А+16А.После замены емкостей, меряю, ОРР=1,9В при нагрузке 12А в одном канале. Нагружаю второй канал 7А, ОРР=2,27В.Добавляю еще 8А во 2-й канал, ОРР=2,4В. По 3,3В и 5В нагрузка по 10А.Защита не срабатывает. Вроде как нормально, но так когда она сработает, при каком ОРР? Меряю DT9205A (батарея новая).
