Тогда чайниковский вопрос: кто задает эти режимы и
27 Апр 2005 - 19:45 Unknown BIOS
Тогда чайниковский вопрос: кто задает эти режимы и управляет по шине синтезатором? Насколько я понял синтезатор сбрасывается в дефолт при подаче питания и заглушить его можно только по шине I2C. Ссылку не припомню, долго искал и то нашел подобный...оригинал ICS950502, нашел 950508, вроде совпали. Так вот она при неисправном проце не генерила, хотя ничто вроде ей не мешало...плата была Jetway TCS615. На CUW-RMах синтезатор ICS9250, питание идет, ресет высокий (активный низкий), только IOAPIC присутствует около 16 МГц...он чего-то тактует, но я пока только начал ремонт плат и не знаю...Получается контроллер прерываний только и тактует.
