Если на выводе REFо присутствует сигнал - то опорный генератор клокера работает. Можно проверить на выводах самого кварцевого резонатора, подключив делитель из комплекта осциллографа. Прямое подключение входа осцилла кабелем - срывает генерацию.
Для CUW-RM - режим задаётся вручную DSW и ногами проца в автомате. Запретите джампером автоопределение и поставьте в ручном режиме.
С даташитом на 950502 дело похоже плохо - не гуглится
Пользуемся даташитом на 950508 - насчёт удачности этого есть сомнения...
Проверьте состояние вывода PD/VttPWRGD - он вырубает клокер при неисправности источника Vtt - проверьте питание проца. Можно попробовать оторвать ноги I2C шины от платы и посмотреть, что за это будет... (может ругнуться БИОС).
Для 9250 :
1. уточнить исполнение - написано через дефис (ICS9250 - 12?).
2. смотреть PD, CPU_STOP, PCI_STOP
Необязательно дословно читать даташит - важнее понимать что там написано.
Для 9250 :
Необязательно дословно читать даташит - важнее понимать что там написано.![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
