1. Снять ключ с платы, зачистить оплеткой посадочное
1. Снять ключ с платы, зачистить оплеткой посадочное мето от припоя, очистить от остатков флюса (обезжирить).
2. взять небольшой кусок изоляции и заклеить площадку под 1 ногу (если используется предохранитель, перекрывающий 3 ноги. Если более узкий - ничего не надо изолировать.
Я пользуюсь такой лентой - не плавится от нагрева - megaopt.ru/images/product_images/big_images/8400_0.jpg
3. Припаять предохранитель между 2, 3 и 6, 7 площадками на плате. Номинал зависит от того, сколько портов висит на данном ключе. 0,5А - мало, 1,5А - 2А.
Так понятнее, или картинки нарисовать?
Не проще с любого донора попробовать?
