DA0R13MB6E0, REV E, MODEL R13. Ноутбук включается, нет
DA0R13MB6E0, REV E, MODEL R13. Ноутбук включается, нет изображения. Прогревался север 216-0809024, результата ноль. Память рабочая, проверялась на др. ноутбуке. Все напряжения присутствуют. После перепайки севера стартанула один раз с изображением, собрал стартует без изображения опять как и было. Почистил память стиркой (в третий раз) запустился раз 10 подряд, потом полежал и опять не включается. Пошатал на инфракрасной север для убедительности что сел хорошо, изо все равно нет. Биос слил дамп, почистил микруху, залил заново, все тоже самое нет изо. Пост карта показывает что то невразумительное, единственное когда показала было 4FE это насколько я помню нормальный код и изображение должно появляться. Если прошивка биоса ничего не даст думаю менять юг. А что еще остается? Дамп биоса прилагаю. Заранее благодарю за помощь.
da0r13mb6e0_rev_e_model_r13.zip 4.15 КБ
Нужен дамп биоса на HP Pavilion G7-1153ER
