Сегодня добрался до этой материнки. При повторном нажатии на кнопку PW на контакте PS_ON. 0v. И когда вырубается на PS_ON. тоже 0v. Шимка по термопаре нагревается до 52градусов. Но палец на ней не реально удержать. Сейчас материнка ведёт себя по разному, бывает пропадёт напряжение на процессоре, температура на ШИМ ке при этом падает, но блок пит. работает( все напруги на пост карте светятся). А бывает может всё вырубиться, работает только дежурка, на PS_ON. 0v. и на повторное нажатие на кнопку не реагирует.
