мать Gigabyte Ga-Z77M-D3H -не включается
при подключении к ней БП (при наличии на ней оперативной памяти + процессора) и замыкания +/- на sw панельке - ничего не происходит. Блок питания не подает признаков жизни + так же для теста подсоединял кулер в разъем CPU FAN - он тоже реакции не дает.
При использовании мультиметра - одним щупом на корпус USB, а вторым на + sw - показывает 3.3V.
При использовании мультиметра в режиме прозвонки - (при отключенном бп - спс за совет) чип биоса 4 и 8 ножку - показывает 017 и писк.
визуальный осмотр- вроде все хорошо, есть на 3-4 ножках загрязнения (в виде окисла) на микросхеме (ITE II8728 1251-EXS SC074EGB).
Вроде все, если что не так уж извиняйте
