В любом случае, очень полезно начать с проверки
В любом случае, очень полезно начать с проверки питания ведра процессора. Ежели с ним непорядок (а на то похоже), искать даташит на ШИМ-ку, которая его питает, и разбираться с ней - особенно, что приходит на ее ноги, определяющие ID процессора, а точнее, его питание. Полезно также проверить напряжение питания памяти.
Результаты, если будет неясна дальнейшая схема действий, сообщить.
Кстати, еще одно: помнится, именно LX-платы были неимоверно капризны в отношении памяти. То есть, из пяти модулей заведомо исправной памяти нормально понимался один. Об этом тоже стоит почитать, начать можно здесь же:
rom.by/articles/sdram/index.htm
