maco Спасибо вам, умеете подтолкнуть в нужном направлении .
maco писал(-а):
о разрешении работы этого преобразователя ничего не сказано.
Начал отрисовывать схему и понял, что первоначально должен запуститься LDO, стал отслеживать его цепь формирования EN и нашёл дохлый (оборванный коллектор-эмиттер) транзистор Q853, заменил и проблема решилась.
ЗЫ. Часть схемы которую отрисовал, резисторы измерял в схеме поэтому цифрам доверять не стоит, ну и возможно где то ошибся или не доглядел.
На досуге, пока клиент не забрал карту, дорисовал и поправил ещё часть схемы, смущают некоторые моменты, в частности нижняя часть с транзисторами Q4400, Q4401, Q4410, Q4411, Q4021.
