Воткнул пост карту. Ресет, как ни странно, тухнет
Воткнул пост карту. Ресет, как ни странно, тухнет (где-то я протупил...), диод CLK еле заметно, но светится.
Куда копать?(
Пост код- ожидаемо- 00
В виду подкинутой мной дезинформации- подитожу:
С установленым процом- все шикарно, появляются все напряжения (в том числе и 0.9 на проце), проходит, как нужно, ресет и появляется тактирование. На пост карте 00. Где-то через 5 секунд ребут (что бы это значило?). Выключение зажатием кнопки работает. На ресет не реагирует (светодиод на пост карте не реагирует на нажатие кнопки ресет)
Однако без проца- ресет не отпускается, тактирования нет и напряжение 0.5в. Значит ли это что север жив?
Стоит ли попробовать поменять мультик? Здесь читал, что можно проверить его подключив кулер и понаблюдать, будут ли расти обороты от температуры. Такой способ актуален? Кулер нужен 4pin?
Зараннее большое спасибо!
Asus Rampage III Extreme пост 00
