Если на 72 -ой ноге - ниче не меняется при нажатии кнопки - значит - сигнал включения не доходит ! Подайте на нее кратковременно "землю" и посмотрите - что будет ?
Извиняюсь - VIA - сигнал PWRBTN# может идти на южный мост !
Подайте на нее кратковременно "землю" и посмотрите - что будет ?Извиняюсь - VIA - сигнал PWRBTN# может идти на южный мост !
