да нет. Тут другое - хочется, что бы было правильно и честно. Честно и для себя и для клиента.
И если "Дунул на чип" а он ожил - то это означает только одно - Чип на замену.
Потому что, после "дуновения" контакт чипа с платой не восстанавливается - там, обычно все в порядке, а восстанавливаются (но не на долго) связи в самом кристалле или в пайке кристалла к подложке. Так что, реболл такого чипа - это лишняя работа.
Другое дело, когда для диагностики прижимаем мост/сокет/хаб или изгибаем плату и имеем восстановление (в этот момент) работоспособности - тогда 50/50 или ребол или замена чипа.
Я думаю, Вы это знаете.
А написал так, не для Вас лично, а для молодых ремонтников, чтобы не нарывались на возмущения от Гуру ремонта.
q6 писал -
ПС себя к гуру ремонта не отношу
