может у него(кварца) у корпуса (нет а нужен
может у него(кварца) у корпуса (нет а нужен / ест, но не нужен) контакта с землеи ? тестером глян что покажет...
корпус кварца металлическии ?
Не припаивать же провод для запуска...
- возможно придетса я такое делал пару раз.
а заодно можно и пропайат контакты...
