Та микруха то там связана с каналом -12В.
Вот шоттки да, нужно проверить заменой, потому что без нагрузки все напряжения в норме, даже PG есть!))
Но беда другая, апфц не работает! Это проблема... На обеих затворах по 10В, а вот на стоках по нулям. Замена ключей и диодов апфц не чего не дало.
