Уел. :) Надо, конечно, снять и нижние плечи соотв.
Уел.:)
Надо, конечно, снять и нижние плечи соотв. фаз. Ибо могут и не выдержать, вообще говоря.
В общем и целом - работа явно не для нашего автора-новичка.
Кстати - как рабочий вариант - взять проц и сходить проверить его в любой сервис при комп. лавке города. Думаю, насчет проверить там не откажут. А то будет очень обидно, если окажется, что делали плату для дохлого проца.
