а разве на этом этапе загрузки процессор выполняет инструкции из оперативной памяти? я раньше полагал что процессор через мост выполняет загрузочный код биоса, а только потом приступает к анализу тестирования оперативной памяти и копирует код биоса в оперативку. на этапе контроля чек-суммы биоса вродебы неисправности оперативной памяти проявиться не могут. а так как ресет снят, то напряжения в норме; раз пост карта выдала пост-коды - значит и процессор совместим и корректно работает (выполняет код биоса). вот отсюда и два варианта: либо флешка либо мост. или я ошибаюсь?
