То есть, тот, что выкушен и не нужен?
23 Сен 2015 - 14:34
fitter
121
0.15
Свистит, трещит блок АТ
Извините, забыл написать что резистор, что между 1
запустил таки блок. при работе без нагрузки есть
Нет.
Тогда с резисторами все в норме.
да, на второй ноге так как Вы
На 2 ноге 270к на землю и
На второй ноге 1 сопротивления на землю номиналом
Трансформатор исправен. По крайней мере, за все время
Оба силовых транзистора с4242 были негодными. Поменял на
В АТ блоках автозапуск.Питание - от средней точки
Все электролиты заменил. Не могу понять, откуда идет
Конннденсатор в питании ШИМ заменили?? В базах ключей
Подключил блок нагрузок, включил в сеть. Диоды +5,
АТ надо нагрузить по +5, чтобы выросло +12.
