В общем одну проблему нашёл, по -12В, временно локализовал сняв Q12, походу либо номинал резисторов немного уплыл, либо транзистор с утечкой. В средней точке делителя на аноде диода D26 присутствует 0,75В а катоде, базе Q12 соответственно 0,35B, и при малейшем повышении напряжения на -12 транзистор открывается и срабатывает защита PS224 по UVP +5В. Возможно и С85 с проблемой, и не способен компенсировать падение напряжения в течении времени пока стабилизатор l7912acv среагирует на просадку, хотя ИМХО это не входит в его задачи.
Теперь блок работает с нагрузкой по -12 вплоть до 1А (больше не пробовал, т.к по шильдику всего 0,5А), по остальным линиям до 2А, но с нагрузкой в виде материнской платы по прежнему запуск и тут же срабатывает защита. Вопрос по резистору R27 остаётся открыт, есть подозрение, что там не больше 1кОм должно быть, по типовой схеме CM6805/6 - 500Ом.
