Если текстолит выпуклый после перепайки, то это может быть его деформация при перегреве - расслоение. Как факт нарушение целостности переходных отверстий внутри платы.
На своей плате я делал рентген, была возможность. Там увидел, что один шарик с большой раковиной. Возможно в этом как раз причина - нет контакта. Т.е. по хорошему надо делать реболлинг. Но возможности у меня такой нет.
Ладно, продам как есть. Может кто-то отремонтирует и будет пользоваться.
