- да. Потому что мультиметром, ИМХО,
6 Окт 2015 - 08:23
александр губа
Два предупреждения
1880
1.2
Как мультиметром проверял сборку, которая стояла?
- да.
Потому что мультиметром, ИМХО, нельзя корректно 100% проверить полупроводник.
Power Man IW-P250A2-0 дергается куллер нет старта (РЕШЕНО)
Заменил RB, R40, CB, C30, R43 и блок
Я абсолютно никуда не упираюсь, проделал все
Б ..м ..
Именно это я замерял без нагрузки и с
А как же Вы это измерили ?
Что вообще значит еще и материнку угробить?
Кошмар!!! Т.е. Вы хотите еще и материнку угробить,
К компьютеру подключал.
На какую нагрузку включали блок ?
Отключил защиты опять, впаял вместо подстроечника сопртивление 2,7
Гребанная батарейка чуть все мне не испортила, севшая
Тогда мне щас что сделать? Попробовать впаять TL431
C исправным резистором это невозможно.
http://www.rom.by/book/ShIM_SG6105_i_ego_analogi
Когда крутил VR1 напряжение не менялась. Батарейку проверю
Батарейка в тестере не села? А когда VR1
Я короче обратно переставил ШИМ в блоках как
Верно, при 2.6 он должен заткнуться. Из моей практики
Напряжение на 17 ноге скачет в районе от
Я ШИМ менял уже, проверю 17 ногу...
Если на 17 ноге напряжение поднимается выше 2.5
Еще заметил что напряжение по -12V выходу подскакивает
C30, C42, CB - в порядке, у резисторов
Ну тогда смотрите, что с R40, R41, D12,
Пошевелил подстроечник, покрутил, поменял на другой. Все также...
Который VR1 на схеме?
Линию перебирать не надо. Надо пошевелить подстроечный резистор,
Т.к. уже отключил защиту OPP и NVP, на
Сама микросхема у меня исправна 100%, мне
В конце статьи есть схемка - посмотрите http://www.pnto.ru/st/ups8.htm
Смотрел, на землю садил только 4 и
Это смотрели http://www.rom.by/book/ShIM_SG6105_i_ego_analogi
Рад бы был, но к сожалению осциллографа
Я в курсе, что если даже диод
И наконец берете осциллограф и в ждущем режиме
Не понял что Вам нужно расшифровывать? Как
А теперь расшифруйте
Проверил мультиметром - прозванивается как исправная, но
Иногда надо заменить только сборку по линии +12В.
Входные электролиты в порядке, но я все
А с входными электролитами там все в
Поменял D16 и D17 - все также...
D19 менял, D16 и D17 прозванивал невыпаивая, попробую
А диоды в -12 ?
Поменял все три диодные сборки, ДГС выпаял и
Что-то, где-то подкорачивает на одном из выходов, а
Менял на новые несколько раз, ситуация не изменяется.
Замените С9, С10, С34. Потом посмотрим.
