Сделал PG, хоть и принудительно, в общем то просто заменил резистор идущий на землю в делителе на выводе PGI с 1kOm на 2.2kOm, при этом сигнал PGI поднялся с 0,63В до 1,28В, но осталось стойкое убеждение, что всё же проблема отсутствия данного сигнала с оригинальным резистором кроется в не совсем корректной замене МС дежурки, будет желание и возможность заменю на оригинал и верну всё в должное состояние.
Сейчас блок на тесте.
Спасибо всем принявшим участие в обсуждении .
