1. В W83627DHG-A отсутствует функционал работы с CaseOpen ?
2. Ирония ирония ситуации заключается, как я уже упомянул выше, в том, что сабжевая ошибка всплыла на материнке, на которой не распаян ни сам разъём CHASSIS, ни его обвязка, а в биосе нет соответствующего пункта управления.
Поэтому, я так подозреваю, не имеет значение, что именно "отвечает" за Chassis Intruded: южный мост или мультик.
Если в W83627DHG-A существует функционал работы с CaseOpen, то почему бы не предположить, что проводником проблемы послужил именно мультик и соответствующий код биоса по обслуживанию CaseOpen ? Хотя пункта в Bios Setup по настройке работы с Chassis intrusion нет, но код-то, судя по выводимой на экран ошибке, всё равно остался.
3. Прогревал феном, T=300C. Хозяин махнул на материнку рукой, поэтому я с ней особо не церемонился -- грел без фанатизма минуты 2-3.
Заодно на всякий случай промазал флюсом и пропаял порядка 16 ног в районе 76-й ноги.
В итоге пресловутая ошибка исчезла.
Других манипуляций с материнкой больше не производил.
Путём нехитрых умозаключений сделал вывод, что "прогрев" и явился причиной исчезновения ошибки "Chassis intruded".
Но если это не имеет никакого отношения к теме, то Вам, конечно, виднее...
Спасибо за комментарий.
