DanZer Так, IMHO, Вячеслав
22 Мар 2006 - 00:03 Unknown BIOS
Добрый шаман
5655
43.38
DanZer
Так, IMHO,
Вячеслав
именно это и имел ввиду, когда писал про 100FSB или 133FSB
INTEL D815EEA + Tualatin= Успех!
Проблема решилась перепрошивкой биоса до Р10!
Есть плата INTEL D815EEA с биосом Р11 и
Семен Сатановский Спасибо, попробую.
http://www.powerleap.com/PL-NeoT.jsp D@nilYcH в Вашем случае вполне вероятно,
А сколько он может стоить ?
Если Вас не затруднит, создайте тему с этим
А сколько он может стоить ? Кроме переходника
К сожалению,переделка сокета под Туалатин предполагает перепайку :(
Такая трабла. Мать Intel D815EEA не хочет стартовать
После года эксплуатации рапортую - полет нормальный :) Еще
У меня, наверное, от рождения руки кривые на
Вячеслав Мотанием VID'ов (если воспользуетесь
А как автор выставлял напряжение на 1,65 вольта?
Зато можно изолировать контакты BSELx ;)
вопрос к хозяину мамки. А частоты на ней
Воспользуйтесь измерителем индуктивности.
Насчет дросселя, это я понимаю :) Конденсаторы холодные, полупроводники
Насчёт индуктивности дросселя не переусердствуйте... Этот дроссель -
Вот и результаты. Поставил 1200 cel-туалатин, разогнал до
Ждёмс дальнейших результатов - тесты на стабильность и
DanZer Так, IMHO, Вячеслав именно это и имел ввиду, когда писал про 100FSB или 133FSB
