Выпаял сгоревший элемент запустил матринку успешно. Из неработающих устройств только tpm
redyto, браво, замечательная логика, если у таракана оторвать ... тьфу, повторяться начинаю (при желании найдете полную версию сами)
В дежурном режиме у вас почти вся плата не работает, это повод назначить виновником эту часть платы? Не говоря уж о том, что если модуль TPM не подключен - как он может работать?
