Извиняюсь, не посмотрел на каком дизайне
по питанию памяти стоит шим up1610, драйвера ir3598 стоят по питанию GPU,
Извиняюсь, не посмотрел на каком дизайне основана карта.
цепочка резистор 2,2 ома и кондер стоят параллельно дросселю питания памяти ,относительно массы.
Вы глупость написали, по вашим словам резистор шунтирует дроссель, вы чёт не то отследили.
4ома со стороны памяти и GPU
Тогда ищите битый/е чип/ы памяти, коль родной преобразователь запускается, можете запустив карту найти аномально греющиеся чпы памяти, я предпочитаю внешним источником на 1.5В (60А) выявлять дохлые чипы памяти, да и легче определить зацепило контроллер памяти в ГП или нет.
Сопротивление по VDDCI озвучте.
MSI R9 280X GAMING 3G
  • подал 1.5 вольта от блока питания,потребление 2 ампера
  • Извиняюсь, не посмотрел на каком дизайне
