Cудя по истории болезни, беда действительно в питании. То есть, разъем этой клавы тупо коротил питание +5V (куда ? На корпус, что ли ?). Поскольку коза была неустойчивой, то есть, "искрила", то при включенном ноуте клава мигала всем подряд и вешала ноут. А в момент включения ток потребления по +5V был великоват - вот и не желал он врубаться. Посему, скорее всего копать надо внутреннюю часть преобразователя питания. Если бы ело было в ЮМ - светодиод питания хотя бы моргал. Впочем, вскрытие должно показать...
