мерить выходные диоды
23 Окт 2015 - 14:56
Leviafan
Бан
847
12.16
БП Cougar 620AR не стартует.
После пропайки конденсаторов (холодная пайка) на выходе, блок
-12в присутствует, конденсаторы завтра поменяю.
-5, -12 есть? В +3.3 конденсаторы заменены?
Прошу прощения, обнаружил косяк при перепайке 3845В, попала
А диоды на "минусовых" выходах смотрели ? Попробуйте
Если не врете. Резисторы. Дроссели. На вторичке импульсы
Замкнул, держал и измерял. Напряжения ноль вольт
Замкнуть и держать. И мерить.
Выполнил. При включении лампа на 100вт загорается
Если супервизор исправен, то защита срабатывает от несоответствия
Лампочку вместо предохранителя, замкнуть 2 и 3 ноги
