Попробуй поставить другую блок питанию.
30 Окт 2015 - 08:30
millennium
23
M2N68-AM SE2 при начале загрузки Windows синий экран
Спасибо, maco
Дык в следующий раз вместо слов "материнка
Дык не M2N68-AM PLUS а M2N68-AM SE2
Напряжение в указанном месте может варьироваться
А он мозги ремонтника тоже проверяет? Загрузитесь
Зделать загрузочный диск QuickTech PRO и проверить.
Всем добра, решил дополнить в теме, чтобы не
Кстати, есть ещё одна такая же мать и
Грешил на процессор, сегодня поменял Атлон 64х2 5400
Попробовал загрузиться в безопасном режиме - всё грузится,
Вот споймал скриншот из синего экрана, и заодно
SATA-контроллер в каком режиме?
Ок, попробую поймать код синего экрана (оно очень
и всё срывается в синий экран (на долю
