Выложил фотку, взял конечно с инета, но она точно такая же как у меня. Пишут в форумах в принципе, можно обойтись и без этого диода, но свой страх и риск да все-таки если поставили туда то и должен быть. Еще один тупой вопрос конечно, я в линейки Ubiquiti не разбираюсь, какой должен быть ток, свой родной poe питание утерян неизвестно, как писал выше до меня растащили, в инете пишут 24 вольта 0,5 ампер, где-то писали что вообще около 15-18 вольт непонятно. Спс.
