Итак, 3 конденсатора на плате скалера... Прозвонил тестером кондёров
Прозвонил тестером кондёров без выпаивания.
C639 оказался подозрительным и показал 39pF (пробовал несколько раз измерить)
C629 показал 185мкф, ESR 0.46 Ом
C435 (возле интерфейсного) показал 90мкф ESR 2.5 Ом, при подключении матрицы 163мкф ESR 1.7 Ом
Выпаял C639 тестер показал что он 100мкф но ESR 0.10 кОм !!!
Впаял новый электролит C639, теперь на плате показывает 139мкф, ESR 0.5 Ом!
Протер интерфейсный разъем спиртом.
Включил, косяков изображения не стало!!!
Похоже причина была в C639 стоял по линии 1.8 В.
Есть ли необходимость проверить 2 оставшихся конденсатора?
дело в том что как их выпаять я не знаю... И пока выпаивал C639 вырвал вообще контактную площадку одну, а вторую контактную площадку приподнял над платой и чуть не оторвал.
Тестирую уже полчаса, и вроде всё нормально. Поэтому и думаю может 2 оставшихся можно не проверять?
Samsung 940BW - искажение цвета
